有名的C10K 问题提出的时候, 正是 2001 年, 到如今 12 年后的 2013 年, C10K 已经不是问题了, 任何一个普通的程序员, 都能利用手边的语言和库, 轻松地写出 C10K 的服务器. 这既得益于软件的进步, 也得益于硬件性能的提高.
现在, 该是考虑C1000K, 也就是百万连接的问题的时候了. 像 Twitter, weibo, Facebook 这些网站, 它们的同时在线用户有上千万, 同时又希望消息能接近实时地推送给用户, 这就需要服务器能维持和上千万用户的 TCP 网络连接, 虽然可以使用成百上千台服务器来支撑这么多用户, 但如果每台服务器能支持一百万连接(C1000K), 那么只需要十台服务器.
有很多技术声称能解决C1000K问题, 例如 Erlang, Java NIO 等等, 不过, 我们应该首先弄明白, 什么因素限制了 C1000K 问题的解决. 主要是这几点:
操作系统能否支持百万连接?
操作系统维持百万连接需要多少内存?
应用程序维持百万连接需要多少内存?
百万连接的吞吐量是否超过了网络限制?
下面来分别对这几个问题进行分析.
- 操作系统能否支持百万连接?
对于绝大部分Linux操作系统, 默认情况下确实不支持 C1000K! 因为操作系统包含最大打开文件数(Max Open Files)限制, 分为系统全局的, 和进程级的限制.
全局限制
在 Linux 下执行:
cat /proc/sys/fs/file-nr
会打印出类似下面的一行输出:
5100 0 101747
第三个数字101747就是当前系统的全局最大打开文件数(Max Open Files), 可以看到, 只有 10 万, 所以, 在这台服务器上无法支持 C1000K. 很多系统的这个数值更小, 为了修改这个数值, 用 root 权限修改 /etc/sysctl.conf 文件:
fs.file-max = 1000000
进程限制
执行:
ulimit -n
输出:
1024
说明当前 Linux 系统的每一个进程只能最多打开 1024 个文件. 为了支持 C1000K, 你同样需要修改这个限制.
临时修改
ulimit -n 1000000
不过, 如果你不是 root, 可能不能修改超过 1024, 会报错:
-bash: ulimit: open files: cannot modify limit: Operation not permitted
永久修改
编辑 /etc/security/limits.conf 文件, 加入如下行:
work hard nofile 1000000
work soft nofile 1000000
第一列的work表示 work 用户, 你可以填*, 或者root. 然后保存退出, 重新登录服务器.
2. 操作系统维持百万连接需要多少内存?
解决了操作系统的参数限制, 接下来就要看看内存的占用情况. 首先, 是操作系统本身维护这些连接的内存占用. 对于 Linux 操作系统, socket(fd) 是一个整数, 所以, 猜想操作系统管理一百万个连接所占用的内存应该是 4M/8M, 再包括一些管理信息, 应该会是 100M 左右. 不过, 还有 socket 发送和接收缓冲区所占用的内存没有分析. 为此, 我写了最原始的 C 网络程序来验证:
服务器
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <sys/select.h>
#define MAX_PORTS 10
int main(int argc, char **argv){
struct sockaddr_in addr;
const char *ip = “0.0.0.0”;
int opt = 1;
int bufsize;
socklen_t optlen;
int connections = 0;
int base_port = 7000;
if(argc > 2){
base_port = atoi(argv[1]);
int server_socks[MAX_PORTS];
for(int i=0; i<MAX_PORTS; i++){
int port = base_port + i;
bzero(&addr, sizeof(addr));
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons((short)port);
inet_pton(AF_INET, ip, &addr.sin_addr);
int serv_sock;
if((serv_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1){
goto sock_err;
if(setsockopt(serv_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt)) == -1){
goto sock_err;
if(bind(serv_sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1){
goto sock_err;
if(listen(serv_sock, 1024) == -1){
goto sock_err;
server_socks[i] = serv_sock;
printf(“server listen on port: %d\n”, port);
//optlen = sizeof(bufsize);
//getsockopt(serv_sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &bufsize, &optlen);
//printf(“default send/recv buf size: %d\n”, bufsize);
while(1){
fd_set readset;
FD_ZERO(&readset);
int maxfd = 0;
FD_SET(server_socks[i], &readset);
if(server_socks[i] > maxfd){
maxfd = server_socks[i];
int ret = select(maxfd + 1, &readset, NULL, NULL, NULL);
if(ret < 0){
if(errno == EINTR){
continue;
}else{
printf(“select error! %s\n”, strerror(errno));
exit(0);
if(ret > 0){
if(!FD_ISSET(server_socks[i], &readset)){
continue;
socklen_t addrlen = sizeof(addr);
int sock = accept(server_socks[i], (struct sockaddr *)&addr, &addrlen);
if(sock == -1){
goto sock_err;
connections ++;
printf(“connections: %d, fd: %d\n”, connections, sock);
return 0;
sock_err:
printf(“error: %s\n”, strerror(errno));
return 0;
注意, 服务器监听了 10 个端口, 这是为了测试方便. 因为只有一台客户端测试机, 最多只能跟同一个 IP 端口创建 30000 多个连接, 所以服务器监听了 10 个端口, 这样一台测试机就可以和服务器之间创建 30 万个连接了.
客户端
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
if(argc <= 2){
printf(“Usage: %s ip port\n”, argv[0]);
exit(0);
const char *ip = argv[1];
int base_port = atoi(argv[2]);
int opt = 1;
int bufsize;
socklen_t optlen;
char tmp_data[10];
int index = 0;
while(1){
if(++index >= 10){
index = 0;
int port = base_port + index;
printf(“connect to %s:%d\n”, ip, port);
int sock;
if((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1){
goto sock_err;
if(connect(sock, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1){
goto sock_err;
connections ++;
if(connections % 10000 == 9999){
printf("press Enter to continue: ");
getchar();
usleep(1 * 1000);
bufsize = 5000;
setsockopt(serv_sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, &bufsize, sizeof(bufsize));
setsockopt(serv_sock, SOL_SOCKET, SO_RCVBUF, &bufsize, sizeof(bufsize));
return 0;
sock_err:
return 0;
我测试 10 万个连接, 这些连接是空闲的, 什么数据也不发送也不接收. 这时, 进程只占用了不到 1MB 的内存. 但是, 通过程序退出前后的 free 命令对比, 发现操作系统用了 200M(大致)内存来维护这 10 万个连接! 如果是百万连接的话, 操作系统本身就要占用 2GB 的内存!
3. 应用程序维持百万连接需要多少内存?
通过上面的测试代码, 可以发现, 应用程序维持百万个空闲的连接, 只会占用操作系统的内存, 通过 ps 命令查看可知, 应用程序本身几乎不占用内存.
4. 百万连接的吞吐量是否超过了网络限制?
假设百万连接中有 20% 是活跃的, 每个连接每秒传输 1KB 的数据, 那么需要的网络带宽是 0.2M x 1KB/s x 8 = 1.6Gbps, 要求服务器至少是万兆网卡(10Gbps).
总结
Linux 系统需要修改内核参数和系统配置, 才能支持 C1000K. C1000K 的应用要求服务器至少需要 2GB 内存, 如果应用本身还需要内存, 这个要求应该是至少 10GB 内存. 同时, 网卡应该至少是万兆网卡.
当然, 这仅仅是理论分析, 实际的应用需要更多的内存和 CPU 资源来处理业务数据.
Related posts:
要记得清除 sockaddr_in
Libevent 2 HTTP 客户端示例
数据传输中的停止等待机制的实现
150行C代码的comet服务器
基于列的数据库
你现在看的文章是:构建C1000K的服务器(1) – 基础
